Ufo problem
polarisindy
Jag har problem med en Polaris indy 500 -91. Sen jag monterade ufo brickor på den så tar den hemskt mycket bensin ca 3 liter milen fast om man tittar på stiften så är det choklad bruna som de skall vara vid rätt bestyckning. Någon som råkat ut för samma sak??
plösen
Det verkar som att du har monterat UFO`s med
samma vinkel som trottlarna har.Du ska montera UFO`s med en storlek STÖRRE vinkel än vad trottlarna har. Exempel, en trottel med vinkel 3,0 ska ha UFO 3,5 + att den del av trotteln som går förbi UFO-brickan ska slipas bort,detta för att öka luftflödet genom förgasaren.Trotteln kan alltså inte användas utan UFO-brickor senare,modifieringen är permanent.Om du inte vill slipa i trottlarna så är det bara att glömma UFO´s eller acceptera en ruggig bensinförbrukning.
Min 500-92a har följande bestyckning med UFO´s
Luftskruv 1v ut, pilot 10, main 330, nålclip
3 spåret uppifrån.Det ger en avgastemp mellan 1175F-1350F vid -11C.
Det ska jämföras med bestyckningen utan UFO´s som var Luftskruv 1v ut, pilot 30(standard är 40), main 280, nålclip 2a spåret uppifrån. Avgastemp = 1200F-1350F vid -1c. Bägge exemplen mätt vid havsnivå.
Med UFO´s rätt monterat så blir motorn betydligt starkare på låg och mellanregister + att den klarar skillnader i temperatur och höjd mycket bättre än utan UFO´s.
Visst går det åt mer bensin (det gör det alltid när effekten ökar)men det är det värt.
