Unifilter på xc700
ca18det
26 feb 2005
831
Nån som monterat unifilter på en 700 motor? Var ni tvungen att ställa om förgasarna något? Vilken diameter äre på anslutningarna?
Robbbo
22 jan 2006
1.578
Tjenna ca18det....
Tror det är ett måste att bestycka om gasarna när man sätter filter som gör att den får luft lättare........ och vilken diameter du har tar ju bara 5sek att kika på din skoter... bara ta och sprätta lös din luft burk och in med tumstocken.. volla du fick ut ett mått :D...
MVH Robban
Mats_
2 jan 2006
400
Nej du behöver inte bestycka om, MEN uni filterna är inte att rekomendera.
Dom suger åt sig snö som tusan sen isar dom igen...
ca18det
26 feb 2005
831
Tänkte jag skulle olja in filtren med samma olja som till crossen. Är ju skumfilter båda två. Är ju ljudet som man vill åt med öppna filter, effektökningen är ju så minimal så det finns inte.
Robbbo
22 jan 2006
1.578
hej igen... effekten ökar liiite grann... + att jag tror du måste bestycka om...
Och alla slags filter drar väl åt sig snö och isar i fall dom inte har nått slags skydd?
Det där med oljan är väl rätt noga... Jo det blir ju jäkligt härligt gassvars bååååååp :D
MVH Roberrtt
