Upp på rullen med skidoo mxz 600 Ho 03a
Xipper
3 dec 2012
40
Målet är att kunna åka på rullen så långt man vill på en 38mm matta
Drevat ner 2 kugg och 38mm matta på.
Nästa steg : Vkit, slutburk(?)
Någon som har tips på v-kit till just denna maskin?
tack på förhand
AndreasZ
30 dec 2012
82
Jag har en 600 h.o -04. 44mm matta, nerdrevad 2 kugg. Samt ett cudney variator kitt med 20.3 gram vikter, köpte kittet från http://speedtech.se/variatorkit-delar/variatorkit-skraddarsytt-skidoo-lynx/ tog ett tag innan jag fick upp den, jag spände nya kedjan i veckan och ändrade till klicker 4 på primären så nu har ja rätt Maxvarv! Nu går han upp direkt :) har även en hemmagjord slutburk på den som förra ägaren gjorde.
AndreasZ
30 dec 2012
82
Har även i sista hålen på remmarna i boggien
Xipper
3 dec 2012
40
Okej tack för svar, slutburken ger väll dock bara nån hästkraft dit eller dit?
Skidoo600
17 jan 2012
989
åland
kör med original slutburk, dom man köper ger oftast - ha jag hört.. anderasZ: så att du kommentera på en liknande tråd, jag ska testa sätta tillbaka 20,3g o testa, jag vikta ner från 20,3g till 18,2 o tyckte den blev rappare men dock va min rem slut så ska testa byta idag jag med. har samma som xipper, 38 matta, nerdrevat ti 21. hursom så är det inte värt att lägga pengar på slutburk, köp en nytt vikit!
Andersxboy
27 jan 2012
262
Vindeln
Du tappar garanterat Hk med en slutburk. Den enda slutburken som ger någon Hk är väl tikkas burk med ställbart mottryck
AndreasZ
30 dec 2012
82
Hör av er hur det går för er :) körde lite idag och kanske måste öka till klicker 5 insåg jag, dock körde ja på isen och kom knappt upp i 8000
