Uppdatering av Renegade 800 -05
lille man
LULEÅ
www.lacken.se
Som vanligt så spårar det hela ur lite =)))
Så det är väll lika bra att lägga upp en projekt tråd.
Bilder kommer.
Det som redan är åtgärdat är följande:
Rk Tek prop in kit
Crank Shop "hel system"
DJ Variatorkitt
V Force 3
2007:ans dyna
2007:ans boggi
2007:ans 440 X fjädring runt om (ink a-armar & spindlar)
SLP PP Skidor
19/45 drevning
9 kuggars no-slip
Termostat delete kit
Modad tempgivare
Xenon
Koso EGT
Nytro LED bakljus
440x ruta
Powermad handtagsskydd
Det som väntar på montering/modifiering:
Komplett Billet X kitt till boggin
SLP Vent kit
Mesh till samtliga huvgaller
Chassit skall pulverlackeras svart
Lackerar även spindlar & boggi skenor
Separat vatten temp mätare
Rensa bakdelen
Montera 45:s slirdrev
Lite längre fram i tiden:
RK Tek 827 big bore (standard 800 motor från -07 inköpt)
Portning av cylindrar
Portning av vevhus
Balansering av vev
Air Frame Running Boards
Tikka PPC slutburk
lille man
LULEÅ
www.lacken.se
Känner igen det där. Verkar dock spårat mer för dig :bigsmile: Kul att följa vidare modifieringar :nod: Planeras bänkning av maskinen?
Jaa vad skall man säga =))))
Jo då den kommer att bänkas, siktar dock på att ha den nya motorn klar till nästa sesong, mycket skall göras i USA och det är svårt att få det gjort nu under vintern.
lille man
LULEÅ
www.lacken.se
Tog ett lite ryck i garaget igår.
Skotern är dock ordentligt smutsig på bilderna.
Siktar på att demontera den och pulverlackera till veckan.
RK Tek toppen samt givarna till Koso EGT monterade.
440X främre boggidämpare.
En moddad tempgivare med brytare så jag slipper att det släller om tändningen när den blir varm.
Mesh tyg monterat i samtliga huvgaller.
En kartong med (h)julklappar från Billet X.
SLP Hot Air luftintag i höger stötdämpar torn.
Fick bara plats med ena eftersom slangarna till dämparklockorna också måste få plats.
Den andra skall monteras på PTO sidan.
SC4 boggi monterad.
En 2007års 800 som skall bli en BIG BORE =)
Lite demonterad för att komma åt elen.
Kabelhärva till VDO, Koso & Gps.
Lika bra att göra det ordentligt med lödda och vattentäta kontakter.
Tempgivare till den extra VDO mätaren monterad i luftningshålet i "termostathuset".
Koso Egt, VDO vatten temp mätare & hållare till GPS monterade.
Klockor till 440X dämpare och Crank Shop pipa monterade
SLP Hot Aid Kit monterat, passade på att lackera aluramen i samma färg som skoterna, ser ut som att det är fel färg men det är en dålig bild.
LED bakljus från Nytro monterat.
lille man
LULEÅ
www.lacken.se
Fick nyss besked av Skinz att dom har hämtat en Rev och kommer att ha AirFrame Running Boards klara för leverans om 1-2månader =)
Lite långt bord men jag vill verkligen ha dom.
Dock så kommer jag att pulverlackera mina svarta precis som chassiet.
lille man
LULEÅ
www.lacken.se
Skotern är demonterad (det blev en hel hög med delar)...
Har även hunnit med att pulverlackera den som skulle lackeras. Bilder kommer i morgon.
Siktar på att påbörja monteringen i morgon, kommer dock att ta ett tag pga lite tidsbrist + beställda slitage delar.
lille man
LULEÅ
www.lacken.se
Chassiet pulverlackerat i söät svart färg (glans 40)
Övriga delar lackerade i svart struktur (glans 20)
Chassiet klart för lack.
A-armar, boggieskenor och div stag klara för lack.
Sätter nog ihop boggien i kväll =)
Skall bli kul att se den helt svart med billet hjulen.
lille man
LULEÅ
www.lacken.se
Det har man kommit hem från garaget, har inte hänt så mycket med monteringen + att jag glömde kameran hemma.
Har dock hunnit gå igenom motorn som skall användas i vinter, mest lite rengörning och nyfettad vev.
Lindat pipan med avgasbandage.
Monterat spindlarna på skidorna, så jag siktar på att sätta ihop a-armar, skipor & dämpare i morgon.
Byter samtliga bussningar i framvagnen när det ändå är demonterad, det blev 440 bussningar som är i metall i stället för orginal som är i plast.
Lägger upp nån bild på pipan och framvagnen i morgon.
Väntar nu bara på lite service delar till variatorerna.
Sen är det bara att sätta igång med att montera ihop allt.
