uppstart problem
scarab
2 jan 2009
118
testar och se om någon på forumet har något tips och ge.
det är en arctic cat ZL550 -01 den startar oftast efter några drag med full choke men sedan måste man ha den i varm körnings läge jätte länge annars vill den bara dö vid gaspådrag vid låga varv,och har den stått i ca 30 min då den varit varm måste man använda choke för att få i gång den.
är detta normalt eller???:hmmmm2:
bra kompression,nya stift,ny bensin,går jätte bra"när den är varm"
Vidgren
15 sept 2006
7.352
40
Det kan vara att den är för lågt bestyckad på lågfarten alt luftskruvarna utskruvade för mkt.
Jag gick ner 2 storlekar på min gamla skoter (för att den surade stift på tomgång) och resultatet blev att den gick lite magert på tomgång och jag var tvungen varmköra den LÄNGE innan den gick bra.
Den slutade helt sura stift dock :)
Kan även vara skit i lågfarts/pilotmunstyckena så en rengöring kanske?
