Uppsträckt SRX 700 1998
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
Vars ifrån köpte du vinylen?
den köpte ja av en lokal reklamfirma
JAg e lite arg på du ja :(:( för senast jag kolla så såg inte min skoter ut så där :O så jävla läcker bra jobbat!
haha förlåt! jag ska genast tända eld på den så du slipper må dåligt!! haha näe allvarligt : tack å bock
Du ska väl upp till svågadalen på träff till helgen?? Och sen vill vi se film!!
svågadalen? vars e hä? många som ska dit? måste nog avböja filmbiten, har inget att filma med...
hörredu du gör rätt i å vara skit nöjd! och som viperhauckis skriver så skulle ju ett filmklipp gärna få hamna här så man kan dra på smilbandet ytterligare ett steg :)
tack så mycket, okey ja ska tillåta mig själv att vara nöjd... dock så måste ja göra dig/er vbesviken, har inget att fiilma med.. än
Mkt snygg, det är inte så att du hämtat insperation från en viss Finsk skoter;)?
tackar! alltid roligt att höra!
angående inspitarionen så måste jag nog neka, men jag skulle gärna vilja se den maskinen som du menar, alltid roligt att se byggen, spec om dom e på yamahas 2t tripplar!!
mathiasf
5 mar 2008
410
F*n va grymmt bygge! du har verkligen lyckats ta fram gymmaste ur maskinen, iaf utseende mässigt, men den verkar ju fungera bra i snön också :D
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
Ligger ca 12km från kajevall. Mot Ängebo. Det blir säkert mycket folk. Tror det är tre handlare också som har visning på skotrar osv.
ahaa, undras ja om ja inte var påväg dit för en 3-4 år sedan på min 110 oktans arctic... den höll inte ända fram, så ja kanske borde försöka ta mig dit nu då ist! fast spöa led me min maskin e ju ingen höjdare må ja ju erkänna:afraid: men ja kanske kan åka 1 timme innan alla andra:heh: när börjar de?
tack som fan! den ser rätt ball ut men ärligt så vill ja ju ha en mesh huv istället, för lite mer puder känsla! och ja den tar sig verkligen fram bra
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
tänkte göra om mitt avgas system så att jag slipper allt bludder vid höger burkning i riktigt djup snö (i riktigt djup snö finns problemet fortfarande kvar). bifogar en bild, är det någon som vet om det går att göra så, vilka följder det kommer att få och om jag riskerar att pajja motorn lr något dyligt? måste den bestyckas om? hjälp!
(jag har redan meshat alla lufintag å tätat alla hål å satt en plåt för utblåset, så det förslaget som lösning på powder boggen behöver jag inte)
ni får ursäkta bilden, men ja e bergarbetare - inte konstnär
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
Det funkar, du behöver inte bestycka om något. Det blir något lägre motstånd men det är nog försumbart, farligare att göra tvärtom.
okey, är det säkert det? förlåt om jag verkar okunnig å ifrågasättande, men jag orkar inte med något ras, å har inte råd med något för den delen heller...
förresten är det något man ska tänka på när man tar ut avgaspiporna i dämpar tornet lr va man ska kalla det?
927
För det första den fränaste snyggaste srx jag skådat!!
Bygga sidepipes funkar utmärkt utan bestyckning när det ser ut sådär och du får flera fördelar bla får du mindre oljesotklägg på mattan som normalt sabbar själva gummits fäste mot snö. När du byggt om till sidoutblås så tvätta mattar flera ggr med avfettning Man ska köpa vanlig T-grön från macken den är bland dom bästa.. Alla värstingavfettningar för traktorer och lasbilar är värdelösa för att få tillbaka gummifästet. Dom flesta miljövänliga avfettningar ger också bra fäste i gummi. Jag brukar blåsa på avfettning då o då innan man drar iväg för dagen.
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
tack som fan! shit nu får ni sluta credda mig, mit ego får snart inte plats:becky:
hmm sidepipes? min skiss måste vara lite otydlig, d ja tänkt e ju att ta ut rören i riktning framåt i själva urgröpningen från stötdämparen, det som syns på skissen är alltså hur min slutburk ser ut från höger sida av skotern och det nya systemet som bara finns i tanken (det gula på skissen) är det som ska komma ut i dämpartornet i nån sårts arctic cat m lösning för att inte sättas igen lika lätt.
det är alltså inga problem att korta dom sista rören om jag tolkar er rätt?
927
OK då förstår jag..... Men det vet i f hur bra det blir jag får en känsla av att den lättare ska få snö i pipor och vad mycket klägg det lär bli över fjäder och framvagn och du får forfarande olja på mattan då.
Men om du kan svänga dom 90gr just vid utgång framvagn så det blåser utåt sida så blir det ju bra på alla sätt :)
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
hhmmm klägg på framvagnen kan jag ta, så ja ska se om jag kan åstadkomma en version med 90 graders bör neråt direkt den kommer ut, får för mig att 90 åt sidan kommer låta för mycket
tonix
24 okt 2006
1.312
i en väska
nu har jag börjat skissa på min m lösning på avgasen... får se hur det blir när ja roterar hem efter nästa period jobb.
idag blev mina lättvikts trailingarmar färdiga, som synes så kommer dom med en anvisad brotts zon som är av 19 mm alu rös med 1,5 mm gods (söndersvarvat alurör helt enkelt) jag är nöjd å dom är betydligt lättare än mina befintliga som sitter på maskinen redan! här e bild på dom nya:
sen så mitt i all lycka så dunkade mitt paket med kolfiber rör in (tack som fan till ASKER) så nu fick jag visst fullt upp igen, för att konstruera ihop nya trailingarms lösningar med kolfiber, här kommer en skiss (jo jag gillar paint) på hur jag tänkt mig:
å om allt går som beräknat å ja inte råkar fylla kolfiberrören med bly lr motsvarande så borde dessa bli supermegadraåthelvete lätta :D
dom kommer ju givetvis pajja hela tiden, men ja har ju x antal trailingarms modeller på hyllan nu så ja borde ju inte bli ståendes, förresten så är ja ju ingen ledracing kille å djupsnö e ju rätt skonsam mot framvagnen :p
