utformning av pipa
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Hej, funderar lite på vad vad pipans utformning gör för skillnad. Lång, sakta avsmalnande revkona vs kort, brant revkona? om någon kan förklara så får denne mer än gärna göra de. mvh
1.082
liten vinkel på revkonan ger ett bredare register men lägre topp hk.
stor vinkel ger mer hästar på toppen men med ett smalare register.
Sen får gärna någon annan fylla på med förklaring på dom andra konorna :)
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Men kan man ändra mottrycket med hjälp av andra vinklar på konorna utan att byta stinger? Eller är mottrycket enbart styrt av stinger diametern?
1.082
stingerns diameter/längd styr mottrycket, i princip kan du sätta stingen vart du vill på pipan och även inskjutande i pipan. Dock är det mest fördelaktigt att ha den i slutet av revkonan då risken för sprickor blir minst där.
851
Det blir inte högre mottryck om man sticker in stingern i magen på pipan. Men det är inte helt smart att sticka in den pga oljeslem bildning i magen som inte kommer ut.
Korta kröken ger liknade resultat som korta magen eller korta/brantare megafon och revkona. När en pipa tillverkas försöker man harmonera alla mått så de lirar mot varandra. Om något mått är på tok för långt eller kort sabbar man hela pipfunktionen. Därför är det bra om man vill korta pipan att dela upp kortningen mellan krök och midja.
Som ex så har jag köpt PSI pipor till min katt nu och dem har varit med i många år vilket innebär att folk har kapat här o där på dem. Dem är kända för att ha för lång krök i förhållande till magen så man bör kapa ur någon cm i kröken och förlänga magen istället.
Brantare megafon ger samma effekt som kortare/brantare revkona = kortare register men mer sluteffekt.
