Halloj, håller på göra reven klar för vintern och när jag hade lös primären såg jag att packboxen hängde lös på veven, min fundering är om man bara kan trycka tillbaka den i rätt läge eller om man måste öppna upp hela skiten och köpa ny? :hmmmm2:
1. Du måste köpa en ny packbox
2. Du måste riva isär hela motorn och fetta om hela vevaxeln och kontrollera lagrena för om den där har hoppat ut så har motorn ätit upp fettet.. och då har du ett REJÄLT haveri inom 10 mil..
Så hade det blivit på min Rev,det hade skavt sig en liten ring på variatorsidan men inget allvarligt,fick riva isär motorn för att byta. Bytte alla packboxar & packningar
samt kolvar så nu blev den som ny =)
