Vägrar starta!
Smek en ren
12 nov 2010
62
Övertorneå
Min lynx enduro sdi 600 -05 vägrar starta, startade den på dan och så slocknade den direkt efter, tänkte att dess pluggen inte satt i ordentligen och provade igen och samma resultat.. Insåg då att jag hade tom tank och nu när jag tankat fullt vägrar den starta..
har haft samma problem tidigare och då var det en säkring som brunnit..
Men nu så lyser/blinkar inga lampor eller liknande.
Jag har kollat igenom
  • Säkringarna och ingen hade brunnit..
  • Batteriet inget fel där heller
  • Kollade stiften sen som var blöta, provade byta till ett par nya men ingen skillnad..
Är det någon som har en aning om vad det kan vara för fel?
Tack på förhand!
aleham
7 jan 2011
296
Tjena!
Jag är ingen expert men nedanstående kan väl undersökas och uteslutas..
Jag vet att på bilar kan det bli vaakumlås vad gäller bränsle.
Jag vet inte om det kan hända med skotrar och inte heller om det kan bli
det med insprutare (sdi är väl insprut?)
Hoppas det hjälper.
MVH
Smek en ren
12 nov 2010
62
Övertorneå
Tjena!
Hoppas det hjälper.
MVH
tackar för svaret, har tagit in den i varm garage idag så ska vi se imorgon ifall den vill gå igång :)
Smek en ren
12 nov 2010
62
Övertorneå
har haft den i varm garage nu och provat få igång den men ingen skillnad...
Så vi provade med ytterligare ett par nya tändstift som blev blöta direkt (Det finns gnista på båda)
vi köpte nytt batteri och ingen skillnad..
Är det ingen som varit med om liknande eller har en fundering, alla svar uppskattas!!
