Värme problem(röd temp lampa) F7 -03
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
www.skogenracing.com
Har införskaffat en f7a efi -03 som gått 200mil..
Va ute och körde idag(i lössnö) och då tändes temp lampan efter någon minut för att sen inte sluta lysa även fast vi låtit skotern stå ett tag.. Vatten finns i mängder med glykol, har funkat tidigare i år.. Och systemet verkar vara som det ska, inge stopp och det känns absolut inge varmt någonstans.
Sen nu lät vi skotern stå länge och temp lampan lyser(svagt) direkt vid start!
Fel på termostat eller tempgivare eller något annat?
Nån som har nån idé?
Och även vart sitter temp givaren(hittad under motorn, under hasplåt) och termostaten på släden!?
Tacksam för svar!
Niclas
Srv_540
Hade samma problem men det berodde på att locket till expansions kärlet var inte tät så mitt tips är att kolla så att den kan bygga tryck i systemet:)
Mvh
Jonas
Spinnjonte
8 okt 2006
486
Liten fråga i samma ämne, är det bara en kabel till tempgivaren?
Ska templampan lysa om man jordar kabeln som ska gå till givaren?
MrGreen
Hoting
Om det bara är en kabel till givaren vilket det vanligtvis är då ska lampan tändas om du jordar den kabeln
Spinnjonte
8 okt 2006
486
Alltså, jag undrade oxå lite om det bara ska vara en kabel till givaren, min givaren så lite mysko ut, och det var ingen temp inkopplad på den när jag köpte den men jag har en kabel över på rätt ställe i härvan så då blir det att testa den då, kan ju inte vara nåt annat.
xcOOb
25 feb 2007
1.032
Gävle
Jo är bara 1 kabel till den som går upp i en härva vid tändspolen.
Verkstads killarna som jag pratat med sa att de va bara och köra för dne skulle tändas "helt" om det vart för varmt, nu lyser den bara svagt.. tydligen rätt vanligt på 03an med detta..
johhan
24 jan 2009
86
vart sitter tempgivaren på f7an? hittar inte men lampan har börja lysa lite då och då.
