Hej. Har lyckats hitta en Venture från 1998 sol endast gått 220mil och är mycket fin. Enda tidigare skotern jag tidigare haft är en Arctic panther mountain cat 440 från 1990.
Idag när jag var ute och körde venturen som verkar gå som den ska så märkte jag efter ett tag att jag var alldeles varm om fötterna. Ute var det bara -3C. Jag kände på fotstöden på båda sidor som båda var riktigt varma. Ska det vara så? På panthern har jag inte upplevt liknande. Sedan ligger ju bromsskivan alldeles brevid avgasröret så skivan var mycket varm, nästan het. Jag antar det är från avgasröret och inte att bromsen ligger på eftersom den verkar rulla fint.
Vad tror ni om ovan? Och är det något mer jag bör kolla på den innan jag kan slappna av och lita på att allt är som det ska
