växellåda ockelbo 8000
bonde456
10 mar 2009
728
har en ockelbo 8000 med något rensat drev i växellådan och tänkte leta upp ett nytt.
Är det likadan växellåda på andra ockelbomodeller som t.ex 3-4 och 6000 modellerna.
unisoldier
Hej!
Har en Ockelbo rephandbok liggande i sommarstugan, och vill bestämt minnas att det bara var 800 och 8000 som hade samma låda. Ska dit igen om 3 veckor och kan kika lite närmare på det om du vill. Har själv totalrenoverat en låda på min gamla 8000 och jag kan lova att det är lite pyssel :/. Tror även att jag ska ha en sprängskiss kvar på lådan och kan i så fall försöka vidarebefordra den på nåt sätt. Delar till dessa lådor tror jag nog ska finnas nya fortfarande. Hör med TJ´s skoter och motor som är Generalagent för Ockelbo, telefon 064522055. Lycka till.
Ps. Titta först om det kan vara nåt enkelt fel. Har för mig att det finns ett drev som låses med en låsring, och den ringen brukar kunna ge med sig, och då blir drevet löst på axeln. Man ska kunna se den överst om man lyfter på locket. Ds
