är det nån som vet vad det ska vara för olja i växellådan eller vad den heter som hanterar backen.... den som är där nere på botten verkar vara rätt så seg... hög viskositet? hur mycket kan det rymmas???
Jeg skiftet olja på min 95 wildcat. og det gikk på mye. Du har en peilepinne i botten og jeg mener at det går på ca 5-6 dl før den er på max på pinnen....
tackar.... jag hällde i shell dextron g 75-90 nåt... den va som sirap när det va 10 grader kallt... men den borde ju funka till kedjan å dom andra grejorna... tror den va en gl 3...
sätt en lättflytande olja istället, lättare att komma iväg när det är kallt. inte så noga vad det är för olja. det är ju bara kedja och drev i lådan, annat om det är synkringar och dylikt
Det finns ett par nackdelar med att ha tunnflytande olja där:
Dels läcker den ut fortare om packboxen vid drivaxeln börjar bli dålig.
Och dels rinner all olja ner i botten på kedjehuset ganska fort när skotern står stilla länge, det blir ingen oljefilm kvar som kan skydda mot korrosion på delar längre upp över sommaren.
Det är ganska intressant att gå runt på en bilskrot och titta på dels motordelar och dels växellådsdelar som ligger under bar himmel och rostar. Delar som har varit inoljade med seg växellådsolja klarar sig mycket längre innan oljefilmen är borta och rosten kommer...
