Vågar man gå ner på 25 kg starttryck Nytro primär?
nordlander
1 feb 2012
32
Umeå
Har orginalfjäder i min primärvariator på en Yamaha Nytro RTX -08
Gul-Silver-Gul 35-118 kg
Vågar man gå ner på en fjäder som har 25 i starttryck? Dom på Yamaha trodde det fanns risk att det slirar för mycket på remmen. Dom rekommenderade en med 30 kg's tryck.
Varför jag vill byta är för att jag upplever skotern som ryckig vid start. Skulle vilja kunna smyga iväg mer.
nordlander
1 feb 2012
32
Umeå
Jo jag har läst om flera som verkar köra med 25 kg. Blir nog att prova en Grön-Gul-Grön 25-116.
Ingen som provat?
moestberg
3 okt 2011
173
Falun
Jag har gul-blå-gul. Vad innebär det? Tycker min är ganska ryckig när man ska iväg trots att förra ägaren bytt fjäder..
Mr-twostroke
16 dec 2011
521
Jag rekommenderar hellre att man byter rullar till 14,5mm.
Betydligt dyrare men bättre och därifrån finjusterar med en lämplig fjäder tillslag ca 3500rpm.
Borra bort yttersta niten i vikten för topp varv.8800.
nordlander
1 feb 2012
32
Umeå
"Om man ändrar diametern på rullarna, kan du ändra hur din variator växlar. Större rullar ökar inslagsvarvet
och shiftvarvet. Mindre rullar sänker inslagsvarvet och shiftvarvet, den växlar alltså aggressivare med
mindre rullar p.g.a att samma vikt skapar mera kraft. Dessa rullar passar alla ´97 och nyare modeller, pris" // Så står det om 14,5 mm rullar på KNRACING.SE
Mr-twostroke
16 dec 2011
521
Helt rätt, därav att man borrar ut yttersta niten för att få tillbaka toppvarvet.
Det blir mer finlir att justera variatorn men det funkar bättre.
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Vad e de för diameter på orginalrullarna??
Sitter de olika rullar på andra modeller?
nordlander
1 feb 2012
32
Umeå
Måste väl finnas någon nackdel med mindre rullar? Eller varför sitter det inte orginal? Blir växlingarna väldigt "hårda"?
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Hur e de med centrumbussningen i rullarna limmad eller e dom pressade??
Dom måste gå å byta på plats?? Eller måste lock bort?
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Ja rullarna gick plocka bort på plats!
Men hur e de med centrumbussningen e två jack/spår i den, bara på en sida,ska den gå att ta bort?
Eller har jag fått fel rullar då de int sitter bussning i dom,bara yttre banan så att säga.
