v-max 600-94 går konstigt
Har en v-max 600-94 som går konstigt.Den startar på två cylindrar men går lite lurvigt med ett tickande ljud på lägre varv.när man gasar upp den lite så uphör det tickande ljudet och motorn går fint tills den plötsligt börjar gå på en cylinder för att växla över till två igen och vidare till en och stannar.Kompen på cylindrarna ligger på 9kg resp 9,5kg. Gnista på båda stiften.vad kan detta bero på?
