V max 600 sx går dåligt
Lord Carl
9 okt 2011
26
jag har en vmax 600 sx -97 som går dåligt. när jag har startat den och varmkört den och sen ska köra iväg så måste jag ha halvchoke på för annars dör den när jag trycker in gashandtaget och sen när jag kommit iväg så kan jag stänga av chocken men sen när jag kör så dör den till lite grann ibland. när jag kör på plan mark varvar den som den ska men när jag kör upp för en backe så sjunker varvtalet till ungefär 5000 och den orkar knappt uppför backen även fast jag har full gas. nån som vet vad felet är?:confused:
tree climbers
11 feb 2011
436
norrbotten
Kolla packboxarna i motorn hur dom ser ut. om det är blött runt om dom då läcker det och då äre bara att riva motorn. sen göra en översyn av förgasarna, rengöra. ta även en titt på variatorerna. kolla secundären. gissar på att du måste byta glidklackarna och se över hur många grader du har spänt secundären. ska nog vara kring 70. 6+1=7
se över primären också. rullarna och bussningarna.
