V-Max XTC ( 1998 ) Montera styrhöjare... ?
12 jul 2007
46
hur mycket går det att höja styret på en v-max - 98 utan att behöva förlänga broms och gas och sånt?
har inte skotern i närheten så det är lite svårt att kolla skälv!
hade tänkt höja en 2" på orginalstyret!!
6031
Semi PRO sledder
21 jun 2006
95
Sv: styrhöjjare på v-max Xtc!
2" bör fungera utmärkt.
Men du måste nog ta bort skumgummit (kudden) runt styret. (Om du nu har kvar originalstyret.)
Det kan gå med 3" också. Men då får du inte ha ett bredare eftermarknadsstyre.
Skulle det vara "snävt" så kan du dra ur wire och kablage ur styröglan vid styrstången. Då får du lite mer att spela med.
t0k_SXViper
15 okt 2006
308
Örnsköldsvik/Mjösöby
Jag har precis bytt styre och satt dit en höjjare på min Viper. Jag gissar att jag höjt 2.5-3" och jag har inte behövt bytt nån wire. Elkontakterna är mest tight, det är precis att dom når. Men som nån nämnde så får styret inte vara bredare, jag monterade dit ett kit från en rev 440 och tror det är lite mindre.
Lycka till! ;)
Johansson..
14 apr 2007
606
Kalix
Jag satte en 2" på min sxr och det gick utmärkt och jag har kvar kudden. Jag fick leda om vajern till oljeblandaren för att den hoppade ur.
Lycka till!!
