Vad är de för primär i RR?
HostileNation
20 sept 2012
456
Östersund
Suttit och kikat efter en beggad primär till min IQ RR, men fattar inte riktigt vad de är för primär på dessa original. Är det en P-85 med 30mm kona?
Någon som vet vad de sitter på dessa original?
Och eftersom jag aldrig reflekterat mycket över en variator ställer jag den dumma frågan hur man mäter konan? Läser om just konan överallt men själv vet jag inte vad det är, haha!
HostileNation
20 sept 2012
456
Östersund
Ingen som har lust att hjälpa en okunnig? :) vore bra att veta från vilka maskiner en primär passar så man breddar sökningen från endast specifikt variatorer från RR :)
1.005
Dessa modeller har samma primär, är egentligen fler också men du får en lite hint om vad du ska söka efter, men det är iallfall den lilla konan på iqrr variatorn.
Year Product Model Assembly
2009 SNO 600 RR EURO DRIVE TRAIN, CLUTCH, PRIMARY - S09MX6FE (49SNOWDRIVECLUTCH08600IQ)
2009 SNO 600 IQ SHIFT/EURO DRIVE TRAIN, CLUTCH, PRIMARY - S09PB6FS/FE (49SNOWDRIVECLUTCH09SHIFT)
2008 SNO 600 RR/EURO DRIVE TRAIN, PRIMARY CLUTCH - S08MX6FS/FE (49SNOWDRIVECLUTCH08600IQ)
2008 SNO IQ SHIFT/EURO DRIVE TRAIN, PRIMARY CLUTCH - S08PB6FS/FE (49SNOWDRIVECLUTCH086008BALL)
2008 SNO 600 RMK144/EURO/RMK SHIFT/EURO DRIVE TRAIN, PRIMARY CLUTCH - S08PK6FS/FE/PM6FS/FE (49SNOWDRIVECLUTCH08IQTRBO)
2007 SNO 500 XC SP DRIVE CLUTCH - S07NP5CS/CE (49SNOWDRIVECLUTCH500XCSP)
2007 SNO 600 RMK 144/155 DRIVE CLUTCH - S07PK6FS/FE/PM6FS/PM6FSA (49SNOWDRIVECLUTCH600RMK)
2007 SNO 600 HO IQ F/O DRIVE CLUTCH - S07PP6FS/FSA/FSB (49SNOWDRIVECLUTCH600RMK)
2007 SNO 600 HO SWITCHBACK F/O DRIVE CLUTCH - S07PS6FS/FSA (49SNOWDRIVECLUTCH600RMK)
2006 SNO 600 HO FUSION F/O DRIVE CLUTCH - S06MP6FS/FSA/FSB/ME6FS/MC6FS (4997139713C09)
2006 SNO 500 XC SP EDGE STOCK B DRIVE CLUTCH - S06NP5CSB (4997259725B14)
2006 SNO 600 HO RMK 144 F/O DRIVE CLUTCH - S06PK6FS/FSA/FSB (4997399739C04)
2006 SNO 600 HO SWITCHBACK F/O DRIVE CLUTCH - S06PS6FS/FSA (4997459745C04)
2005 SNO 600/700/800 RMK F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S05NK6ES/A-S05NK7CS/A-S05NL7CS/A-S05NK8CS/A-S05NL8CS/A-S05NM8CS/A (4992789278C02)
2005 SNO 500/600 XC SP EDGE/M-10 DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S05NP5CS/A/B/NP6ES/A/B/NE5CS/NE6ES/NA6ES/EE (4992749274D01)
2005 SNO 600/800 SWITCHBACK F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S05NS6ES/ESA/S05NS8CS/CSA (4992809280C01)
2004 SNO 600/700/800 RMK F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S04NK6ES/A/B/C-S04NK7CS/A/B/C-S04NL7CS/A/B/C-S04NK8CS/A/B/C-S04NL8CS/A/B/C-S04NM8CS/A/B/C (4988398839C02)
2004 SNO 500/600 XC SP EDGE/M-10 DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S04NP5CS/A/B/C/S04NE5CS/S04NP6ES/A/B/C/S04NE6ES (4988618861D04)
2004 SNO 600/700/800 SWITCHBACK DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S04NS6ES/A/B/C/D-S04NS7CS/A/B/C/D-S04NS8CS/A/B/C/D (4988378837B14)
2004 SNO 600/700/800 PRO X/PRO X2 DRIVE CLUTCH - S04NX6ES/EE/S04NY6ES/EE/S04NX7CS/8CS/S04NY7CS/CE/8CS/8CE (4988598859C01)
2003 SNO 700 RMK 144 STOCK DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NK7CS/A-S03NL7CS/A-S03NK8CS/A-S03NL8CS/A-S03NM8CS (4978037803C03)
2003 SNO 700 RMK 151 STOCK DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NK7CS/A-S03NL7CS/A-S03NK8CS/A-S03NL8CS/A-S03NM8CS (4978037803C03)
2003 SNO 700 RMK 144 F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NK7CS/A-S03NL7CS/A-S03NK8CS/A-S03NL8CS/A-S03NM8CS (4978037803C03)
2003 SNO 700 RMK 151 F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NK7CS/A-S03NL7CS/A-S03NK8CS/A-S03NL8CS/A-S03NM8CS (4978037803C03)
2003 SNO 800 RMK 144 STOCK DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NK7CS/A-S03NL7CS/A-S03NK8CS/A-S03NL8CS/A-S03NM8CS (4978037803C03)
2003 SNO 800 RMK 151 STOCK DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NK7CS/A-S03NL7CS/A-S03NK8CS/A-S03NL8CS/A-S03NM8CS (4978037803C03)
2003 SNO 800 RMK 144 F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NK7CS/A-S03NL7CS/A-S03NK8CS/A-S03NL8CS/A-S03NM8CS (4978037803C03)
2003 SNO 800 RMK 151 F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NK7CS/A-S03NL7CS/A-S03NK8CS/A-S03NL8CS/A-S03NM8CS (4978037803C03)
2003 SNO 800 RMK 159 F/O BUILT AFTER 1/01/02 DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NK7CS/A-S03NL7CS/A-S03NK8CS/A-S03NL8CS/A-S03NM8CS (4978037803C03)
2003 SNO 500 XC SP EDGE DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NP5CS/5CSA/5CSB/6ES/6ESA/6ESB-S03NA5CS/6ES-S03NF5CS/6ES-S03NE5CS/6ES (4977827782C11)
2003 SNO 500 XC EDGE F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NP5CS/5CSA/5CSB/6ES/6ESA/6ESB-S03NA5CS/6ES-S03NF5CS/6ES-S03NE5CS/6ES (4977827782C11)
2003 SNO 500 XC SP EDGE X F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NP5CS/5CSA/5CSB/6ES/6ESA/6ESB-S03NA5CS/6ES-S03NF5CS/6ES-S03NE5CS/6ES (4977827782C11)
2003 SNO 500 XC SP EDGE M-10 F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NP5CS/5CSA/5CSB/6ES/6ESA/6ESB-S03NA5CS/6ES-S03NF5CS/6ES-S03NE5CS/6ES (4977827782C11)
2003 SNO 600 XC EDGE F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NP5CS/5CSA/5CSB/6ES/6ESA/6ESB-S03NA5CS/6ES-S03NF5CS/6ES-S03NE5CS/6ES (4977827782C11)
2003 SNO 600 XC SP EDGE DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NP5CS/5CSA/5CSB/6ES/6ESA/6ESB-S03NA5CS/6ES-S03NF5CS/6ES-S03NE5CS/6ES (4977827782C11)
2003 SNO 600 XC SP EDGE X F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NP5CS/5CSA/5CSB/6ES/6ESA/6ESB-S03NA5CS/6ES-S03NF5CS/6ES-S03NE5CS/6ES (4977827782C11)
2003 SNO 600 XC SP EDGE M-10 F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S03NP5CS/5CSA/5CSB/6ES/6ESA/6ESB-S03NA5CS/6ES-S03NF5CS/6ES-S03NE5CS/6ES (4977827782C11)
2003 SNO 600 RMK 144 DRIVE CLUTCH - S03NK6ES (4978017801B13)
2003 SNO 500 XC EDGE DRIVE CLUTCH - S03NP5AS (4978097809B14)
2003 SNO 600/700/800 PRO X DRIVE CLUTCH - S03NX6ES/S03NX7CS/S03NX8CS (4978197819B13)
2002 SNO 500 XC SP F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S02NP5CS/S02NE5CS (4973407340C09)
2002 SNO 500 XC SP M-10 F/O BUILT AFTER 3/1/01 DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S02NP5CS/S02NE5CS (4973407340C09)
2002 SNO 600 XC SP F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S02NP6ES/S02NE6ES (4973427342C09)
2002 SNO 600 XC SP M-10 F/O DRIVE CLUTCH (MANUAL START MODELS) - S02NP6ES/S02NE6ES (4973427342C09)
2002 SNO 600 RMK 136 BUILT AFTER 3/1/01 DRIVE CLUTCH - S02NJ6ES (4969456945B13)
2002 SNO 600 RMK 136 BUILT BEFORE 3/1/01 DRIVE CLUTCH - S02NJ6ES (4972267226B12)
2002 SNO 700 RMK 136 DRIVE CLUTCH - S02NJ7CS/CSA (4970567056B13)
2002 SNO 700 RMK 136 STOCK DRIVE CLUTCH - S02NJ7CS/CSA (4970567056B13)
1.005
Ja precis och 30mm är alla p85or från 80 talet och framåt. Listan ovan har du prytpunkten vid 09 där man gick över allt mer till 32mm konan.
HostileNation
20 sept 2012
456
Östersund
Okej. Så det är på helt plötsligt inte så svårt att hitta en variator. Alla polarisvariatorer innan 09 då typ? Var visserligen en sliten rulle som kilade fast ena vikten. Ska in med den till verkstaden någon dag framöver och se ifall de går renovera den med nya rullar, vikter, pinnar etc. Får hoppas att korset har klarat sig bara!
HostileNation
20 sept 2012
456
Östersund
Såg att korset blivit lite slitet av att vikterna gått lite snett, dom har som skavt ytligt i godset. Måste man byta kors då eller är de hellugnt att köra med ett om det inte är alltför grova repor? Korsen är ju lite svår att få tag på...
1.005
Det har ingen betydelse. Antar då att du menar att vikterna har gått snett och vikten har skavt längst ut på vikten mot korset.
HostileNation
20 sept 2012
456
Östersund
Korset var enligt meken totalt värdelöst. Varpå han tyckte jag skulle leta efter en annan variator, men visst fan lär de gå byta till ett fräscht kors bara?
Är väl bara det är fräscht och att de passar 14mm rullar? För de har jag för mig de är på just den variatorn...
Kan man byta kors eller må man byta hela variatorn?
HostileNation
20 sept 2012
456
Östersund
Har inga bilder på de! Skotern står på verkstad och har inte varit förbi där något.
Eftersom meken själv också hintade på att han hade en variator i fint skick som han kunde slänga på så kände jag direkt att det kan vara så att dom försöker blåsa en på pengar...men vad fan vet man?
1.005
Han har säkert rätt, men se till att du får tillbaka den "värdelösa" variatorn om du köper en annan variator av dom.
HostileNation
20 sept 2012
456
Östersund
Fick titta noga på den igår, innerskivan var rejält sprucken på flera ställen och korset såg ut som om någon gått lös på de i en svarv. Axeln i sig hade djupa repor och skit, så vi prutade på variatorn jag köpte på det villkor att han tog den gamla för jag orkade inte dras med den gamla. Men nu är skotern lagad iaf!
Jonte241
12 mar 2022
Umeå
Om man har en 09as ska man leta efter en variator med 33 eller vad det är krona?
