Vad är detta för pipa?
910
Jag köpte en SLP pipa osedd i tron att de va till Pro ride 800 motor/chassit. Men döm av min förvåning nu flera månader senare då jag fick hem den så passar den inte :oops:
Jag gissar den är till tidigare 800or men vilka modeller och årsmodeller?
Jag har lagt en org 2013 pro rmk 800 bredvid så ni ser skillnaden.
2947029471
910
Ser ut att vara till iq chassiet 2008-2010
Jag har sålt pipan till en 2009 Assault 800a ägare. Vet du om de går sopa dit pipan mot org slutburk utan bränslemodd typ powercommander?
De satt en tempigivare på pipan som jag tänkte behålla, passar den 2013-2015 800a motorn? Den visar ca 7 ohm vid 20c och min 2015 sond låg på 8ohm. De är inte samma best nr men de kan ju bara va andra kontakter eller kortare/längre kabel.
Jag ohmmätte även jäntas 2013 sond men den va knäpp. Mätaren visade först 2,5 ohm men ökade sakta upp till 6,5ohm. De tog minst två min att gå från 2 till 6 ohm ,,är den felande då? När den väl va uppe på 6 ohm och man tog omtag med ohmmätaren så sjönk den genast ner till 2,5 ohm igen. Jag har inte märkt av några motorstörningar.
