Vad är felet?
blosken
4 sept 2006
34
Hej!
Jag har problem med min Rxl.Den går bra ett tag, men sen är det som att den tappar orken och varvar inte ut.Jag har bytt ut hela insprutningen till en annan beg( som han garanterade var i ordning). Jag har prövat ett nytt batteri,men icket!!.Det är som är den surar ner sig,fastän stiftena säger nåt annat.När jag öppnar pluggarna på vevhuset,så rinner det ut oförbränd soppa.Jag har kollat kompet och det var helt ok.Kan det vara vevaxeltätningen som är kass?Mycket tacksam för förslag,jag är less på detta nu.
morpeus
13 mar 2006
426
har du kollat kompen då den är varm. varvar den inte ut helt kan de juh va nåt med variatorn med, annars kolla tändning
blosken
4 sept 2006
34
Nä.Jag förstår det,men frågan är vad det beror på? Det är som att den tappar orken efter några minuter.Den kan gå hyfsat på nästan full gas och sen måste man ha *****t full gas och sen går inte ens det.
931Melander
29 okt 2006
383
Hade det problemet (att den fyllde vevhuset) på en indy 500 men det var nålventilerna. Kan det vara nån spridare som läcker?
blosken
4 sept 2006
34
Jag har 2st kompletta insprutningar som jag har provat med samma resultat,så jag är skeptisk till att det är en spridare som läker.Men vet ju aldrig.Det sitter en plåt mellan batteriet och avgasröret,jag undrar om det kan spöka med strömmen på nåt sätt, att det jordar eller på nåt sätt stör insprutningen.En annan fråga...Ska tomgången ändras på nåt sätt när man vrider på TPS:en,min reagerar inte?
