Vad behövs, mattbyte 600rr?
fredrick
12 okt 2005
474
Avesta
Ska hämta en ny iq 600rr imorgon men ska inte ha mattan och tänkte plocka loss den på plats, har någon nån aning om vad jag behöver för verktyg på ett ungefär och hur ska jag göra? Måste man isär med kedjehuset för att få bort drivaxeln?
Andersson
31 jan 2007
1.338
Om du aldrig gjort det förr rekomenderar jag att du tar hjälp av någon som kan. och inte gör det på plats utan i ett garage, kan ta ett tag första gången.
Kedjehuset/bromsen/drivaxeln/hastighetsmätar "koppen" som sitter på drivaxeln måste lös samt boggien.
skotergalningen
4 nov 2008
84
Lugnvik
Kedjehuset,drivaxeln,hastighetsmätaren på axeln, bromsen måste du nog inte ta bort. det märker du ju, bara lossa allt som är nödvändigt för att ta bort drivaxeln, och speciella verktyg behöver du inte ha. kan ju iofs vara bra om du har spärrskaft + nycklar med dig.
