det är en liten plåtbit i dess:en som sitter imitten på den större plåtbiten. I den del som sitter på linan. den spratt iväg ut i snön idag så jag undrar vad den är till för?
Jag vet och du med kommer att märka det ,den kudden är till för att det ska bli bättre kontakt mellan själva pluggen och hållaren.skotern kommer att fungera som vanligt men kanske bråka ibland med att godkänna nödstoppen innan avfärd ,då räcker det att bara gunga den framåtillbaka nån sväng
Jag hade också en lite plåtbit i mitten av dessen,fast min va lös tog bort den & jag tyckte jag fick faktiskt mycket bättre kontakt.
Men de kan ju också vara att den va lös innan,men som sagt de funkar utan =)
Plåtbiten har funnits att köpa men det är sjukt pilligt att få dit den nya. Den måste sitta precis i mitten annars fungerar det bättre att vara utan den.
Om den ligger löst så blir det sämre kontakt än att vara utan.
Har för mig att den var ganska dyr att köpa som reservdel också
När ni säger att det funkar, är det under körning? För en jag känner igen har dålig kontakt varje gång han startat skotern, gnugga lite sen är det okej.
