Tror det var jag som postade om xtxen som motorn rasat på på ty. Var en här i krokarna som råkat ut för det. Tror att den hade legat uppockner ett bra tag innan han försökte starta den. Fick ny motor på garantin.
Om du vickar den åt höger så händer inget, men om du vickar åt vänster nog mycket så rinner det ut olja igenom vevhusventilationen och in i luftburken. Om du skulle vicka så ska du slå av maskinen så fort du kan och vicka tillbaka den.
Oljenivålampan kan tändas när den ligger på sidan, om det sker så låt maskinen stå upprätt en stund innan du startar den så slocknar den. Kan vara en bra ide att kolla oljenivån efteråt också.
