Vad Händer om.. ???.........Rave 800-02
H.G
9 sept 2009
120
Ludvika, Dalarna
Hej! Jag undrar vad som händer om man skiftar plats på Triggerspolarna på Rave 800 -02? Jag har blivit fundersam om jag kan ha skiftat plats på dom av misstag!!:confused:
Sitter ju 2st på den, den ena borde ju vara till R.E.R back ,men någon back är det inte på skotern! Jag tycker inte den går som den borde på lägre varv, den liksom små blöddrar och svarar inte riktigt på gasen! Är bara en liten fundering jag har..........:)
Motorn är nyrenoverad med kolvar,packningar,ny vev(skulle byta lager i förebyggande syfte, men fick tag på en ny vev till bra pris) nya insugsgummin,nya stift, nya munstycken, rengjorda Rave ventiler, mm jag tycker den borde gå bra!!
Det jag vet är att den tar för mycket olja Ca 6%....och pumpen är rätt inställd!:wondering:
Mvh Hasse
825
Ställ ner pumpen för om den drar 6% är det inte underligt den bluddrar. Den ska bara dra 1,75-2,5% max i genomsnitt.
Du borde skuta något stift då o då med den groteska inblandningen.
Pumpen måste tjärva så den ger max olja hela tiden ,kolla att alla vajrar går lätt.
