Jag tvättade skotern under dan, sprutade av med vattenslang etc. När jag tvättat märker jag ett hål i glaset på tanklocket, så att det kan ha runnit ner vatten i tanken. Några timmar senare när jag ska starta skotern går den bara inte igång, jag står och drar säkert 40-50 gånger i ren ilska, innan jag upptäcker att nödstoppslinan hela tiden varit inomhus, så jag går in och hämtar den och sätter på den. Nu när jag drar igång den så smäller det högt från avgasröret, och när jag gasar vill inte mattan knappt röra på sig, hur mycket jag än gasar.
Jag drar på kapellet och låter den stå över natten, nästföljande dag när jag skulle pröva starta den igen, så går den inte igång. Hur mycket jag än står och drar.
Vad kan felet vara?
Det är en Polaris Indy trail 500 -87.
Vad kan felet vara?
