Hej jag har ett problem med min sxr 700 01a. när ja startar den, på med choken då går den som den ska. men när den blivit varm o (borde gå utan) så lägger den av på en i bland två cylindrar. häver i choken igen fram och åter då tänder den på alla å går hur fint som helst igen en sväng...drar ja iväg funkar de bra så länge ja gasar, men släpper ja gasen e de kört igen,chokar till o de funkar så länge ja drar o liksom håller efter gasen..blir knäckt på de här..tacksam för tips på va de kan vara. m.v.h robban. Ps kan de va så illa att det kanske gått en ring i mitten cyllen D.s
