vad kostar det att installera ett variatorkit ?
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Tja!
Funderar på att skaffa ett cudney variatorkit, och jag undrar hur mycket det kan kosta att få det installerat ?
groban
10 jan 2007
3.251
Du har ingen kompis som kan hjälpa dej? i utbyte mot en öl eller 2! Det är inte så svårt, samt att du slipper frakta skotern till en firma och betala dyra pengar
Undie
16 dec 2005
3.280
125
Orsa
behöver inga special verktyg... insexnycklar o nån 8mm hylsa typ
twister
15 okt 2006
2.506
Östersund
Men hur får man loss variatorerna och komprimerar fjädrarna och sen lossar dem utan att dom flyger i väg då?
Antonol
1 mar 2007
2.881
Strömsund
Är man starkare än en femåring kan man plocka bort grejorna försiktigt utan att något flyger iväg. ;)
Stins1!
15 mar 2008
5.264
10
Jag lämna min hos PFracing. Hade köpt egna Heavy Hitter ställbara vikter. PF montera fjäder,vikter, shift assist och ställde in den precis som jag ville för 2300kr. Så totalt gick det på 3500kr och ett färdigt kit till min går på 2900-3800kr
Max_K
15 sept 2007
2.534
Koskullskulle
kan säga att det inte är så lätt att trycka isär sekundären. Primären går utan en fjäderkompressor. Jag tillverkade en egen..
andrel2
Arjeplog-->Umeå
Men det var det j#¤%¤ runt 3000 för att montera ett variatorkit, det var inte billigt.
å andra sidan, du kanske får support och hjälp med att justera in och slipper mixtra själv om du vill ändra nått..
Annars säger jag att primären kan du nog ta isär utan kompressor, men att ta isär en bombardier sekundär skulle jag inte rekomendera någon att göra utan kompress verktyg.
Men du har väl en TEAM sek, så det kan nog gå utan, det är väl bara några torx som håller i hop den.. men jag har så dåligt minne, mindre än ett år sedan jag hade isär en och minns inte ;.?
Mvh
Jeens_
4 nov 2007
1.136
De är ju inte allt för avancerat att göra en egen kompressor?
För jag skulle då inte vilka ta isär sekundären utan kompressor.
k-len
12 jul 2005
8.891
mellansel
www.skoterlon.nu
en gängstång monterat på ett bort, och en stor bricka och en mutter duger som fjäderkompressor. Men kan då inte tänka mig att man ska behöva en fjäderkompressor för att montera ett variatorkitt.
