variator avdragare SRV
Peter_l2
21 jan 2006
79
Jag måste få av min variator på min 87as srv 540
jag var på yamaha center och köpte en avdragare idag men den passade inte på långa vägar den var ca 18mm och hålet på min variator är ca: 13-14mm
är det då bytt variator på min eller fanns det olika avdragare till olika års modeller av srv?
tacksam för snabba svar
mvh Peter
Peter_l2
21 jan 2006
79
kanske någon som vet vart det finns någon bild på orginal variatorn så jag vet om det är samma?
jockegubben
2 nov 2007
4.923
Harads
www.Jockegubben.pixbox.se
Kör med vatten/olja metoden..
Lägg skotern på sida med variatorn uppåt, fyll hålet med vatten eller olja sen sätter du ett varv gängtejp på en vanligt bult (som passar gängorna i hålet) och gängar in den tills de går tungt sen knackar du bara på bulten på en hammare så kommer den lös..
Jag körde med ett tändstift när jag tog lös den på en Br motor, funka kanon..
Peter_l2
21 jan 2006
79
okey tännstiftet passar perfekt i min med men det känns lite klent att använda den??
någon som vet vad det är för gänga på ett tännstift så man kan få tag på en bult istället??
Peter_l2
21 jan 2006
79
passar ett tändstift så kan du nog använda det.. : )
Är det ett B**** stift har det 14mm gäng, så då ska det funka med en M14 bult.
det är klart nu! ja fick tag på en bult som var 13,9mm och gjorde olje motoden kan tillägga att det var en powerblock variator på den
Tack för alla svar
mvh Peter
