variator bekymmer assault -11
Erikzon
1 dec 2005
160
Hej, har problem med min assult -11 som inte varvar ut som den ska. Tryck man fullt så varvar den ~7600 och ligger där nån sekund för att sedan kliva upp på ~8200. Vet ni möjligtvis vad det kan bero på?
JAAG
401
83
Malå/Adak
Kolla rullarna i primärvariatorn, ska gå lätt och ska ej vara glappa eller ha flatspots. Kolla även att ytterskivan i primären löper lätt ut och in utanpå axeln.
1.003
Har aldrig behövt köpa nya bussningar då jag antingen har köpt andra vikter och när jag bytt så har jag alltid haft några nya originalvikter jag snott bussningarna ifrån.
Sir Alop
30 sept 2011
1.078
Trasig fjäder?
Min varvade lite hur den ville när min fjäder gått av..
Erikzon
1 dec 2005
160
Bussningarna till vikterna glappar lite, kan detta va felet?? Annars verkar allt ok.
Erikzon
1 dec 2005
160
Fjädern heter 7043342 och vikterna är 10-68, förra ägaren sa att den var v-kittad av motor pro men känns inte som det :p
Freddson
6 mar 2009
1.018
Vaplan
Ok de lät ju mer orginal än v-kit men de kan nog andra svara på.
Tänkte mer om de satt någe andra märken i,
Har du kollat upp sekundären?
Dadda
15 sept 2006
903
Finland
Är det team sekundär som på iqrr ? Isåfall så tar du bort 4st torx skruvar från helixen, knackar försiktigt med gummiklubba på helix kanten "Mot urs" Sedan drar du upp helix. Efteråt så behöver du ett verktyg att pressa ner fjädern med. Fjädern och rulltallriken är nämligen fast med en spännbricka.
