Variator demontering??
Hasse85
25 feb 2010
98
Storuman
Försökte ta lös variatorns yttre skiva idag men den vägrade släppa. Bulten var inget problem men som sagt skivan släpper inte från axeln.
Har jag missat något eller är den gängad?
skidoo_ss24
4 nov 2004
622
Ockelbo
Är de primären? Isf:
Bulten håller bara variatorn, ska du inte bort med variatorn behöver den inte tas bort. Ta bort mutter som sitter mot korset, värm på de riktigt mycke så locktiten släpper. Värm sedan korset tok mycket och gänga av de (samma gäng som mutter) ta bort brickan och sen är de bara ta bort skivan.
Har du inga specialverktyck måste du bygga egna. Korset sitter som FAN, var förskitg, jag spräckte ytter skivan när jag inte använde rätt verktyg.
Ska du göra de tiktigt ska du ta bort variatorn, skruva fast ett mothåll på innre skivan och sätta upp den i skruvstycke och värma så klidklackarna i korset nästan smälter
Lycka till
