Variator funderingar rave 440 -07
pwetter
30 nov 2009
158
Hej, har upplevt ett rasslande ljud från primären och tänkte ta upp och kolla vikterna. Då jag lossat bulten osv och ska ta lös "plattan" så sitter den som berget. Har pillat med en mejsel och får det att glappa en aning men vet inte hur jag ska göra för att få lös hela "plattan"
Någon som vet? Tack på förhand
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Den ska du inte ta lös.. går den ens att ta lös?! :D
Du ska rycka ut hela jävla klumpen.. sätt tillbaka skruvarna! Den stora bulten ska inte vara iskruvad..
Ryck ut hela klumpen bara.. kom ihåg att den kan sitta såinihelvete så du kan behöva ta i som fan!
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Haha nä, sätt tillbaka den svarta.. de är väl typ bara nå skydd? Har inte ens tänkt på det hahaha :D
Alltså du har ju 2 st skivor.. en yttre (klumpen) och så har du ju den inre skivan..
Den yttre (klumpen) går att dra lös om du har skruvat ut bulten! Den kan dock sitta som satan så du får ta i när du tar ut den.. och den inre måste du ha avdragare för att få lös!
/F
pwetter
30 nov 2009
158
tänkte väl ändå! jo den inre hade jag mer koll på hur man skulle gå till väga.. :D
Men tack för svaren :) ska genast gå ut och kolla läget!
