Variator hänger sig?
kröken1
Semi PRO sledder
14 feb 2011
30
sundsvall
Tjena, nu är det så att min primärvariator hänger sig då och då så jag undrar hur jag ska gå till väga om jag ska lösa problemet? Om jag nu ska köpa en begagnad variator spelar det roll om jag köper en 440 från just en indy som det ska vara eller gåre med en 600 från en arctic cat MM? Tack på förhand :embarrest:
the_darkside
18 okt 2009
2.410
Bollnäs
Min hängde sig och va dryg förra säsongen den åh, hyffsat drygt att få motorstopp när man är ute och åker. Va i mitt fall en backelit? bussning som kärvade, honade ur den väldigt lite bara sen så har den funkat fint:)
