Variator hänger sig
kröken1
Semi PRO sledder
14 feb 2011
30
sundsvall
Tjena, nu är det så att min primärvariator hänger sig då och då så jag undrar hur jag ska gå till väga om jag ska lösa problemet? Om jag nu ska köpa en begagnad variator spelar det roll om jag köper en 440 från just en indy som det ska vara eller gåre med en 600 från en arctic cat MM? Tack på förhand :embarrest:
Älvhöjdingen
9 nov 2008
884
Älvhöjden
Hade det problemet på min fyrhjuling, en 97ans polaris, och då var det glidklackar och allt det som va tvärslut. Och tror den primären är skapligt lika den i din skoter, så du kan ju kolla upp det.
yamahavolvo
22 dec 2009
638
Fränsta
När variatorn hänger sig är det
dom där 3plast glidklackarn (vilket inte är vanligt om man sköt om dom!!)
Utan det brukar vara bussningen i den rörliga skivan!! Brukar gå att bytta dessa!!
Lättast blir fall du tar löst variatorn och kolla vart det glappar och åter kom med svar!!
kröken1
Semi PRO sledder
14 feb 2011
30
sundsvall
Tbx in i skoter livet igen då suck, Ja jag har märkt att det är ena glidklacken som hänger sig man ser det, för när den har hängt sig så sitter den fast och alla andra går att röra på! Så hur ska jag gå till väga för att plocka isär variatorn finns det någon quid eller någon som skulle kunna förklara skulle vara skit schysst! :amuse:
