Variator i Mach1 X
lindblom
Undrar om någon vet vad det är för variator i en Skidoo Mach1 X -91? Finns det något bra kit för en sådan? Jag är ingen mekguru men tror att det är något som är fel då sek.variatorn kan glida in och ut på sin axel (hela remskivan) och dessutom glappar lite. Renoveringsdags? Vet någon var man får tag på en manual lättast också?
Ingoberra
Glapp
är inge problem, på min Ex glappar sek ca3mm i sidled. Kolla om det står nåt mått på linjeringen till variatorerna. På min är det 11,5 -1,5mm så den får alltså glappa 3mm.
Lallas
variator..
Sekundären är själv-linjerande! dvs den ska kunna glida fram och tillbaka på axeln.
Mvh // Lallas
