variator inställning
bpo
jag har en skidoo grand touring,jag undrar över inställningarna på variatorn,den är graderad från 1 till 6 den står på 3.vad händer om jag ställer den på 2 resp 4 ge mej en bra förklaring.tack på förhand.
Lallas
Tra...
Du ändrar vinkeln på ramperna..
DVS. du kan bestämma hur skotern skall växla.
Jag e inte alldeler 100% säker men, om du ställer skruven på 2 så höjs tillslaget något och du får lite mera acc... och vice verca..
Obs! om du lossar skruvarna så ligger det en liten bricka nere i hålet! var försiktig så att den inte ramlar in i variatorn.. för då måste du riva den..
Lycka till // Lallas
Millenium
Justering
Du vil øke toppturtallet med ca. 200 rpm for hvert nummer du går opp, eks. 8000 rpm på 3, 8200 rpm på 4. Variatoren skal justeres slik at du har max rpm oppgitt fra fabrikk, og gjerne 200 rpm over pga feilmargin. Du vil da ha ALLE hk. Min Mach Z skal ha 8300, har satt min TRA på 5, og har da ca 8500 rpm.....
Lallas
Se där ja
då har jag fel!
på motorhuset i östersund sa de att du kunde öka tillslaget om du klickade ner skruvarna!
