Körde lite skoter igår och stannade till, när jag skulle dra igång skotern igen märkte jag hur något krånglade, skotern låg i "drivning", öppnade för att kika på variatorn och ser hur det yttre hjulet på primären satt snett (TRA??), alltså en av vikterna "hängde löst ifrån glidklacken" och stiften som ska glida in i något sorts spår på det inre hjulet satt utanför på ena sidan
Är inget skotermek proffs och undrar om någon vart med om samma sak, kan man lossa yttre hjulet och trycka dit alltihop igen?
Tips tack!
Ser ut som på bilden men "stiften" ligger utanför på 1 ställe
Tips tack!
