Variator problem!
borne
21 okt 2008
10
hej jag har en lynx enduro 700 sp -01 och jag har lite problem med primär variatorn, jag har bytt variator den som sitter på är en rave 800 variator men vikterna och fjädern från 700 sitter på.
men problemet är det att när jag skuvar fast primär variatorn så lostnar den direkt jag drar igång skotern? jag har börjat fundera på om det kan vara den inre variator skivan som gängorna har gått sönder i men jag är osäker, känns jobbigt att ta loss och kolla om det inte är den som felet sitter i. nu vill jag ha eran hjälp så jag kan få igång den och gå bra så att man får ut å piska lederna lite :)
Mvh /Markus
TIMJ
23 nov 2004
160
Menar du att den lossnar från konan eller vad ? Yttre skivan sitter på inre skivan med splines inga gängor. Dra fast variatorn med momentnyckel 95 Nm sen startar du och gasar upp några gånger stänger av motorn och drar moment igen sen ska den sitta. Lycka till !
TIMJ
23 nov 2004
160
Jag hade samma tanke om storleken på konan,nu har han ju lätt o jämföra om han har kvar 700 variatorn.
