Variator Problem?
Tegurt
Njurunda
Var ute i helgen och åkte, när jag kom fram till en sjön. Så drog jag på men efter halva sjön så märker jag att den inte går som det ska. Så när jag kommer till slutet på sjön hör jag att den låter dåft och då slår jag av den. Sen när jag ska dra igång den går det inte att dra. Tror då att den har värmenypt eller skurit. Men när jag kollar framme vid variator ser jag att hela innanmätet har åkt ut. Skulle vilja veta vad som kan ha hänt och varför det händer? Har fått veta hur jag ska laga det men inte varför det händer? Det är en Rave 670 -96
Aczrt
Ekshärad Sverige
Så blev det på min ac 600 också och när jag plockade isär fick jag se att föregående ägare hade skruvat bort kronmuttern med en rörtång el.dyl.Den hade skruvat upp sig och kronan hade spruckigt.. Då hade variatorn slagigt ihop skivorna och det gick inte att dra runt motorn....
