är som sagt helt gone när det gäller variatorer o sånt..
men jag tycker min indy har börjat tappa kraft.. eller motormässigt går den fortfarande bra men det känns som inte som den växlar ut ordentligt.
till att börja med så slår den in vid 4000-4500rpm. den hugger inte utan mjukt och fint.. kanske lite för mjukt?
men sen händer det inte så mkt mer förrän vid 5500-6000rpm då börjar den dra ordentligt.
sen så har toppfarten sjunkit drastiskt.. har kunnat ligga i en 130km/h ca mätarfart iaf utan att plåga alltför mkt.. nu får jag pressa för att komma upp i 100km/h
sen så kan jag inte köra med orginal polarisremmen längre.. den bränner så fort det börjar gå tungt så jag fick lägga på min reservrem (vad det nu är för märke på den).. går fortfarande likadant bortsett från att denna "bränns" inte.
sen pratar ni om remspel som tydligen ska vara 0,1mm men jag vet inte vad för spel ni pratar om.. jag har iaf ca 5-7mm spel mellan rem och yttre remskiva på primären och remmen ligger ungefär 5mm under sekundärens remskivor och remmen känns lite "slapp"..
ett litet tillägg till.. i primären så är det "nedslitet" längst in på yttre och innre remskivor ungefär lika brett som remmen är tjock (krångligt att beskriva)...
se bilder nedan och begrunda och hjälp en stackars polarisägare till en roligare skoterkörning
http://i32.tinypic.com/2pt9s2e.jpg
http://i27.tinypic.com/pxjd.jpg
http://i30.tinypic.com/339k015.jpg
