Hej!
Har stött på ett problem med min variator (tror jag).
Funkar att köra bra på "lägre" varv. Ända upp till ca: 7000 varv, då börjar motorn genast övervarva och skotern slutar dra. Om man kikar lite på variatorn kan man se att remmen inte varit högre upp än ca: halvvägs upp på skivorna.
En annan sak jag upptäckt är att skivorna är väldigt "glatta" eller hala där remmen har nött, kan detta påverka?
Jag har haft upp primären tidigare och rengjort och gått igenom vikter osv och det såg fint ut.
Vad kan orsaken vara till att den inte växlar upp till "högsta" växeln? Något tips? eller kan det rent vara så att skivorna är för "hala" och måste ruggas upp?
Kan tilläggas att primärvariatorn gängade upp sig vid första start. Kan bulten ha blivit förstörd (sträckbult) så att den inte håller fast variatorn nog mycket så den slirar på konan? Skotern är en Lynx RC 600sdi -06.
