Variator spørsmål(fråga) :)
Story
24 mar 2011
30
Hei!
Skal sette på en variator, men er usikker på om jeg trygt kan ta av det plastdekselett ytters på variatoren. Er den til stramming av fjeren? Eller?
Her er et bilde av delen jeg snakker om: http://i44.tinypic.com/ff8xh4.jpg
Takk så mycke! :)
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Plastdelen är till för att justera remspänningen, så det är bara skruva lös den. Men den är vänstergängad så du ska skruva medsols för att skruva ut den.
Story
24 mar 2011
30
Takk så mycke for svar! Når jag skal sette den på igjen, er det bare å skrue den helt inn/fast? Eller måste jag vite hur mange vridninger den skal strammes?
Yamaha.Srx.700
14 apr 2009
2.224
Överkalix
Detso mer du skruvar in den, desto mer särar du på skivorna. Du skruvar in den allt som går, sätter dit remmen och sen skruvar du ut den tills remmen ligger i bra höjd, 2-3mm över kanten på sekundär variatorn.
