Variator verktyg, re 800
Mjohansson
8 okt 2008
396
Godmorgon, hehe...
Vilka verktyg behövs för att montera ett variatorkitt?
Har beställt en tra avdragare, behövs det någon mer speciell avdragare?
Lynx RE 800r. 2008
9 nov 2009
30
Gäddede
kan nog behöva nån typ av variator press, eller en vanlig verkstadspress, för att byta fjäder i primären, kan ju även gå om man är två st, om du/ni orkar pressa ihop den nya fjädern som ska i.
samma sak gäller för sek, är lite jävligare där, må pressa ner helixen lite, för att ta bort dom två halvmåne formade låsningarna, å sen försiktigt släppa upp helixen så du släpper trycket på fjädern.
KalleT
8 nov 2008
2.350
Frösön/Rönnöfors/Offerdal
hoppas du köpte en orginalavdragare för snopro eller duells funkar skitdåligt,dom e för mjuka så spetsen böjjer sig,använd INTE snurran utan segdra med dragskaft
orginalavdragaren kostar under 400kr pirat 2-300kr
Triple800
För att montera v-kit i en rave 600 -08 så behövde ja endast köpa en bit gängstång samt hittade ett lämpligt plattjärn på jobbet. Gör jobbet ,varken mer eller mindre. Sen använde jag org. bulten som avdragare tillsammans med gängtejp och olja.
Sök lite på forumet så ska du se att du kommer hitta svar på hur man gör. Är ju tex. samma på ski-doo av liknande årsmodeller som har likadana variatorer.
