mjukare fjäder...
ger ett lägre tillslagsvarv. Du kan även sätta tyngre vikter för att sänka ytterligare, tror jag om jag inte tänker fel nu, men det borde bli så. De slungas ju ut av centripetal-kraften, men det beror iof sig oxå på var masscentrum ligger på vikterna.
Om den redan nu växlar ut fullt vid maxvarv kommer dock inte något av ovanstående ge lägre maxvarv. Du kan kolla om den växlar ut fullt genom att rita med tusch på insidan av remskivan och köra. sen kollar du hur mycket som är kvar av strecket.
Om den växlar ut fullt, måste du nog gå på sekundären eller dreva för att sänka maxvarvet.
Mvh /D
