Inte så svårt att byta, nu vet jag inte vad det är för primär i din. Men på min så gjorde jag såhär:
1. Skruvade lös bulten.
2. Tog en gummiklubba och slog varsamt lös själva primärklumpen med uterskiva (dvs inte innerskivan och "stången" som går in på axeln).
3. tog lös "locket", den yttre delen på primärklumpen.
4. Sen så satt fjädern fast på något sätt där inne (kom inte ihåg riktigt, lite dåligt minne
5. Nu för att fjädern inte ska "poppa" upp när du tar lös den (för det är ett ganska stort tryck på fjädern) så säter du fast en gängad bult i ett skruvstäd. Sen så stoppar du primären, med skivan neråt, så den gängade bulten sticker upp genom fjädern och hela köret. Sen tar du en stor bricka och sätter mot fjädern. Sedan tar du en mutter som passar på bulten och skruvar ner den mot brickan så att fjädern trycks ihop lite.
Sen lossar du fjädern från där den sitter fast. Sedan skruvar du på muttern så den åker uppåt och då följer fjädern med utan att sprätta. Mkt enkelt.
Kom bara ihåg att titta hur allting satt när du tar lös/isär den så den blir rätt ihopsatt.
Hoppas du förstår lite iaf, inte så bra på att förklara
