variator
Eson
14 dec 2007
46
Bollnäs
hur mycket ska remmen "glappa" i sidled på primären? och kan man byta fjädern i primären hur som hellst, eller måste man byta fjädern i sekundären oxå?
Mvh
odysse
17 jan 2008
3.531
luleå
ett par tiondelar till en halv mm brukar vara normalt med ny rem , ja man kan enbart byte primärfjäder för att tex få högre tillslagsvarv , ett tips när man byter till hårdare fjädrar på arcticar är att kolla så brunnen i locket och korset är nog bred , ofta brukar std fjädrana villa nöta på sidorna å många eftermarknadsfjädrar är bredare i diameter å då blir det att fjädern verkligen kliver/äter på alukanten när den komprimeras , jag brukar bredda spåret 2 mm men lämna nån mm i botten så fjädern centreras ....
