variatoraxellager zl 500 -98?
shift_jernis
8 mar 2009
12
Malung
Hej, har strul med växellådan på arcticen.
plockade isär den nyligen och köpte nytt arctic cat original drivaxellager och satte på. när jag skulle ihop med växellådan igen så felade dreven ca 5mm, det undre drevet är alltså 5mm längre in än det övre för att dom ska ligga i line-up. plockade då bort det övre lagret och fick se att det var ett som är avsett för att användas med låsring. beställde ett nytt drev (blev rekomenderad ett pirat så jag tog det) och när jag får hem det så är det likförbannat ett med medföljande låsring. sätter på det på variatoraxeln men skippar låsringen men dreven ligger lika fel ändock. så någon som vet bredden på ett original variatoraxellager 7/8" eller har andra förklaringar vore jag tacksam.
f ö är variatorn bortplockad om det spelar nån roll.
//jonas
thullen
Leksand
thullen.se
För att flytta drevet så måste väl axel som det sitter på flyttas.
Kolla axlarna.
Är antagligen nått enkelt fel som du inte sett ännu.
shift_jernis
8 mar 2009
12
Malung
har kollat över allting igen idag och fick se att variatoraxeln var ur läge i vänstra fästet, lade det på plats så nu skiljer det ca 2mm mellan dreven. får shimsa ut det förstår jag. tack för svaren iaf.
//jonas
