variatorer
DUTTEN
4 sept 2008
258
UMEÅ
hur går man tillväga för att lättast ta bort variatorerna på en rave 800-01,samt krävs det några specialverktyg. mvh DUTTEN.
Trapper 602 (503)
23 apr 2009
1.288
Haparanda Kommun
Utdragare är vad som behövs, man får inte slå bort variatorn från axeln.
Köp en utdragare, men det måste vara för rätt typ av variator för annars kan pinnen vara för kort/lång och gängorna fel, det är pissigt. Skulle ta bort variatorn från 340 men utdragaren var för lång och den ville inte trycka ut variatorn alls... Så vi var tvungen att kapa bort 2cm av pinnen som ska trycka bort variatorn från axeln.
Men köper du rätt typ utav utdragare ska det väll gå bra ;) Du kan ju fara och kolla hos nån som säljer variator verktyg och delar. Annars går det att beställa från www.Garage24.se och andra ställen finns ju också. :)
Landström
4 jul 2009
840
du kan även ta bulten som variatorn sitter fast med och linda några varv gängtejp på bulten och sedan hälla lite olja in i bulthålet och sen dra in bulten i hålet trycket som uppstår kommer att trycka lös variatorn.
Marcs
23 dec 2006
1.344
Ja, det funkar fint! :)
IamFredrik
2 okt 2008
3.474
Gällivare
Primärvariator tar du som sagt lös med AVdragare ;)
Eller de sätt som landström sa.. dock så var de ett ***** gorm för mig att lyckas, så ja sket i de å for till närmaste ÅF och gav en bullpåse å frågade om ja fick låna avdragaren 20 min :p
Den stora, sekundärvariatorn är bara ta lös med en 13ns nyckel. Kontrollera när du tar ut variatorn att alla brickor sitter kvar så dom inte följer med ut.. tappar du bort nån eller sätter nån fel så fåru fel linje på variatorerna = mindre effekt och mera remslitage =(
/F
