Hej jag tänkte höra med nån som är kunnig på variatorer..
Jag har en Vmax SX 600 -97 som jag har satt på ett Heel Clicker variator kit på förut satt ett utslitet thundershift..
När jag kör är det som att den ligger på högsta växeln jämt den bara brölar om man ska köra fortare än 60-70 och den varvar som max bara 7000 RPM..jag har provat att tagit av och satt på vikter på primär variatorn utan skillnad...Och då trodde jag att det var i sekundären det var fel men jag har både spänt och slakat på den fjädern utan skillnad..
Nån som känner igen problemet eller nån som vet vad det kan vara??
MVH / Per
MVH / Per
