Variatorfix gammal Polaris
Skruttarn
31 jan 2012
14
Håller på att ta isär en variator från en 1990 års Polaris 500.
Behöver byta ut lite bussningar och grejer då den glappar åt alla möjliga håll. :bigsmile:
Nån som vet hur man får bort centrum-muttern som håller spindeln? (tror den kallas så?). Den verkar sitta rätt duktigt.
Bifogar en bild nedan.
prormk163
10 jan 2012
1.658
7
Pajala
Du bör använda speciella verktyg gjort just för att ta isär polaris variatorn, en för muttern&en för korset(bägge brukar sitta ordentligt)
Går att tillverka egna som jag gjorde, dock så finns det att köpa ett 3.e verktyg, typ som ett fixtur för variatorn, som håller fast variatorn när du jobbar med den(köpte den däremot)
Men gör mutter verktyget av ett rör som just går över muttern, borra 4 hål i röret med 90 graders förskjutning, svetsa ditt piggarna av M8 bult.
Kors nyckeln gjorde jag en triangel, med nedhängade sidor i grovt platt järn, som passar över korset som en smäck:)
Annars funkar ju gassvets å våld, men käns som tattar rep.då.
