Hej!
Beställde en ny variator (comet 108EXP) bestyckad och färdig för montering till en Forest Fox 440. Men det visade sig att konan var 33mm istället för 30mm.
På paketet stod det 30mm men variatorn var 33mm, alltså packad fel.
Fick en till variator skickad (samma fast 30mm) men den var inte bestyckad.
Min fråga är då om man bara kan flytta över vikter och fjäder från den som är bestyckad till den som inte är det ? Eller blir det fel?
Mvh
Mvh
